J
jedd999
Ciao, sono la progettazione di un circuito utilizzando un LM324 (http://www.st.com/stonline/products/litera.../2156/lm324.pdf)
Io sto usando un alimentatore per PC per alimentare il circuito.324 sta per essere utilizzato con un non-invertente set-up.Gli ingressi al finale saranno tra 0 e 3 V e sono il prodotto di una digitale a circuito analogico mi controllo con il computer.Ho bisogno di amplificare questa uscita 0-3 V dal D2A per renderlo tra 0 e 30V.
I need to get this 30V from either 5V or 12V...
SO, che significa che ho bisogno di un VCC 30V per l'op-amp.
Ho bisogno di fare questa 30V sia da 5V o 12V ...
Attualmente ho provato il circuito ho trovato qui: http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt27.htm tuttavia la corrente che fornisce sicuramente non è abbastanza alto anche per gli amplificatori di potenza quando sono non fare nulla, perché anche se sono in grado di generare 30V, quando è collegato a VCC, la tensione cala a 1V da 30.
SO, qualche suggerimento su come posso fare questo?Io non sono attaccato utilizzando un op-amp ad aumentare la tensione, comunque ci deve essere una correlazione chiara e nota tra l'uscita dal D2A e l'uscita amplificata ...è per questo che stavo per avere un guadagno di 10 e utilizzare l'ampli ...
Suggerimenti sono molto apprezzate!
