Necessità consigliare 5.1V di riferimento ...
M
msmax
Usato a DC / DC converter con un KA7805 come la fornitura di un chip ADC.
Misurare la produzione del kA7805 ho solo 4,90 volt al posto di un bel 5,0 V.
Ho bisogno di avere 5.1V riferimento per uno 0-25.5mA / 0-255 fase di conversione.Quindi, ogni passo è ~ 0,1 mA
Qualsiasi buona idea per
la regolamentazione che fissa precisi?
Qualsiasi idea del perché il KA7805 non regolare a 5,0
V, secondo le specifiche
del servizio pubblico?
E non se collegato a un alimentatore separato lineare.
Il tappo
della utilizzati sono 330nF e 100nF.Tensione in uscita fornite dal DC / DC converter KA7805 è a 13V, l'ingresso per la fornitura di DC / DC è 24VDC.
Il KA7805 non è una tensione di riferimento.E 'uscita può essere ovunque tra
10% del valore nominale 5V.ArrivareProspettiPartner te un vero e proprio tensione riverenza e cercare di non caricare molto.Quindi, assicurarsi di calibrare la ADC.
la sua possibile utilizzando un regolatore regolabile (come LM317) e costruire un semplice opamp circuito di controllo con un elevato preciso stabilizzatore diodo per ottenere una maggiore precisione
Dipende da voi cercate la stabilità.Un sistema di feedback non sarà più stabile rispetto al diodo stabilizzatore si riferiscono.I diodi Zener, con eccezione di alcuni riferimenti 6,2 V, non sono più di 100 ppm / K.La tensione bandgap riferimenti circa 2.5V di solito sono circa 50 ppm / K.Non sono sicuro se un feedback attraverso il LM317 fornirà una migliore stabilità di un monlitic tamponato tensione di riferimento,
in quanto la successiva tutto è ben trovato termicamente e rifilati, nel tentativo di costruire qualcosa su componenti discreti richiede seri sforzi di progettazione e di componenti di alta qualità .Apple per Orange, il ready made di tensione di riferimento è più conveniente, tranne se si obiettivo è quello di imparare, l'imprevedibilità di compensazione termica, termica corrispondenti e tutte le altre questo dolce thingies.
