Natura di alimentazione AC
C
coolchip
Se AC è a fasi alterne perché non otteniamo choc sulle toccarne line / neutro?
La linea neutrale è a terra a livello locale nella sottostazione in modo da non prendere la scossa se tocchi neutrale.
AC è a fasi alterne, ma che significa semplicemente la tensione cambia la polarità.Questa tensione è in realtà tra linea e neutro.Neutro è collegato a terra.Il vostro corpo non è normalmente collegato a terra, a meno che non si è a piedi nudi su un terreno.In queste condizioni, se si dovesse toccare il neutro, non sarebbe uno shock, poiché non vi sarebbe alcuna differenza tra te e il conduttore del neutro.Ma se si dovesse toccare la linea, si sarebbe sicuramente uno shock, forse un letale.
Il fatto che non si ottiene uno shock quando si tocca la linea in casa è semplicemente dovuta al vostro essere isolati da terra, quindi c'è una resistenza enorme nel percorso e la tensione sviluppata in tutta la sua resistenza del corpo è bassa, non è generalmente sufficiente per farsi sentire.
MA NON GIOCA CON toccarne dei conduttori AC RETE!Maggiore umidità, sudato o bagnato le scarpe, può diminuire la resistenza tra voi e la terra, e così è possibile ottenere una scossa buona (si spera non peggio).
In primo luogo se r in piedi sul terreno il che significa che r a zero potenziale rispetto a terra. Neutrale e si fonda nella centrale elettrica e in griglia.Se si tocca la linea che è (110-230V) quando si r in piedi nella terra tu sei il carico in modo potrete godere di uno shock.Se si tocca il suolo o la linea neutro vi sarà lo stesso potenziale come si r in piedi nel terreno in modo che non si verifichi uno shock.
