National Semiconductor ADC12048
D
dhookerlds
Ciao
Nuovo per il sito.
Qualcuno ha progettato con l'ADC12048 natsemi 12bits segno ADC.Sto avendo qualche difficoltà, di arrivare a funzionare correttamente e scoprire che la scheda non mi fornisce le risposte.Sì, sono stato in contatto con National Semiconductor ma io non ricevo una buona risposta da loro.Sembra che ci sia una carenza di informazioni sul Web su questo dispositivo, ma deve essere qualcuno che li utilizzano e con successo.Io non sono nuovi alla progettazione ADC avendo precedentemente utilizzato il natsemi ADC1251 (obsoleto - di qui la necessità di un altro) senza problemi.
Utilizzando il comando START posso fare le letture, ma non posso ottenere il CAL AUTO AUTO ZERO o al lavoro.Dopo aver scritto il comando sia per la funzione del segnale / RDY dovrebbe andare alto per tutta la durata della funzione - non è così.Sto usando un orologio 750kHz in modo automatico Cal dovrebbe essere di circa 6msecs.Anche quando la lettura dei valori, per la maggior parte del tempo ho ottenere letture corrette, ma ogni 20 o giù di letture il valore cambia di circa il 16 bit.Non credo che questo è il rumore.Hai usato questo dispositivo?Se è così, sarebbe disposto a condividere il vostro hardware e l'applicazione software.
