Nanosim
R
Ruritania
Nessuno ha mai verificato la progettazione e Nanosim con successo su nastro?
Nanosim ha velocità, ma Hspice è sempre d'oro standard.Mi chiedo veramente che si dovrebbero usare ... I
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />Pls darmi qualche suggerimento, grazie.
Ruri
Nanosim è meglio per i circuiti a segnale misto.Essa aiuta molto per la funzione di verifica.
Se si desidera ottenere accurata simulazione per i piccoli circuiti, Hspice sarà la scelta migliore.
Nanosim è utile per il sistema a livello di progettazione e di verifica in cui si desidera verificare il tuo algoritmi.Ma per simulare nel circuito
di livello, si dovrebbe usare Hspice, perché i suoi algoritmi sono molto potenti e in condizioni il più possibile convergere a risultati corretti.Come sapete, in questo livello il numero di componenti sono grandi e si aprirà un sacco di equazioni differenziali con ordini superiori.Ma altri simulatori analogici non hanno algoritmi efficienti per circuito
a livello di simulazione.
Saluti,
KH
Nanosim uso partizione tecnica per accelerare la sua velocità di simulazione.
Ma il suo modello non è così preciso come Hspice
A volte, la nanosime è solo a causa della scelta hspice non può gestire grandi sistema.
per VLSI segnale mixato ic, nanosim è meglio per il post simulation.and hspice è meglio per il front-simulazione.
saluti
nanosim è adatto per la simulazione e la post-alcune condizioni che si desidera ottenere una stima approssimativa di un circuito.
Hspice è necessario per la simulazione di pre-e post-simulazione di alcuni importanti circuiti
Nel mio esperimento nanosim è veloce hspice ..E 'meno preciso del 5% rispetto hspice.In alcuni critici blocco.come ADC, I thinkyou deve farlo usando hspice
prima volta di sentire nanosim.even hspice precisa che non è se la s ad alta velocità in particolare per i circuiti a radiofrequenza.
HSPICE sono esatte
e il tempo medio che non può gestire grandi circuiti ...
