MW c * guerriero per HC08 - DWARF problema di informazioni di debug
M
milkdrop
Ciao a tutti,
Ho appena iniziato a utilizzare Metrowerks CodeWarrior con chip HC908JK8, ho fatto un paio di progetti, costituito da un file di pochi, come main.c (creato da CW) e altre routine in altri file, chiamiamolo other.c.Ho scritto other.c da me.
Funziona tutto bene, il mio chip JK8 funziona così ho provato a realizzare un altro progetto.
Così ho iniziato a fare questo, mi sono imbattuto procedura guidata di progetto e ha creato main.c, in realtà senza alcun all'interno utile.Così ho costruire, proprio per la prova ed è stato OK senza errori o avvisi.Poi ho fare una copia del file other.c in / fonti cartella di nuovo progetto, ha aggiunto in fonti e provato a compilare una volta di più.In effetti, ho fatto esattamente come il progetto prima.Ma ora ha segnalato l'errore "L1923: File ... percorso ... other.co non ha nana informazioni di debug".Quindi ho cercato di aprire il progetto precedente ed è stato compilato OK.ma questo nuovo è sempre compilato con tale relazione.
Faccio qualcosa di sbagliato?
Nelle finestre di gestione dei progetti in cui compare l'elenco di tutti i file di origine in alto a destra si dispone di cinque colonne di codice, i dati (Target Icon), (Debug Icon), (icona ListBox Touch) quando si è aggiunto il nuovo file di questo nuovo file non è l'oggetto all'interno della cartella bin di generare esso è necessario fare clic sull'icona in target, e se avete bisogno di informazioni di debug è necessario fare clic sull'icona in debug a livello di file e si arriva ad un punto alla stessa riga del file che viene il problema.
sì, è la soluzione, grazie giocattolo molto per la tua risposta
