MULTI MODE SHORTWAVE ANTENNA
105s
VOGLIO per la progettazione di un MULTI MODE SHORTWAVE ANTENNA E STRUTTURA
DEL SETTORE PUO 'ESSERE ADJUST.HOW per realizzarla?Può darmi qualche consiglio? GRAZIE!
A causa della grande lunghezza d'onda è probabilmente non sarà in grado di istituire una fattoria di antenna verticali che sono state ritirate insieme.La prossima cosa migliore sarebbe un loop antenna che aveva due nulls.Si potrebbe quindi meccanicamente ruotare l'anello per il punto nulls nella direzione desiderata.
thanks.I hanno un multiplo-braccio a spirale conica di log-antenne che hanno ora tre mode.and anche progettare una rete di alimentazione a partita it.now Voglio che sia
il campo modello steerable.do si pensa che è impossibile? può loop antenna array reliaze tre modalità?
