MPLAB 6,62 problema con CCS
P
petertang
Ho un problema con l'integrazione di MPLAB 6,62 e CCS3.190 o higher.The plug_in è già installato.Il progetto è stato creato sotto MPLAB e il codice sorgente è incluso.Esso mostra il seguente messaggio:
Pulizia: Eliminazione di intermediario e di uscita dei file.
Pulizia: Fatto.
Esecuzione: "C: \ Program Files \ PICC \ Ccsc.exe" test.c FH
Nessun errore
Arrestare costruire in prima traduzione non come indicano le preferenze degli utenti.
BUILD FAILED: gio nov 25
10:27:54 2004
Quindi la memoria è vuota.se il file viene importato cof manualmente per la memoria, tutto funziona bene (simulazione).Se adesso ho aperto il compilatore CCS, aprire il codice sorgente e modificarlo, compilarlo e poi rieseguire il programma, ora la memoria non può essere aggiornato
dall'utente stesso.Devo importare il file cof di farla funzionare correttamente.
Qualcuno mi può dire qual è il problema?
Ciao Pietro!
Ci scusiamo per l'interruzione in questa discussione!
Ho visto la tua 'USB bootloader 89C5131' post correlati.
Ho bisogno di aiuto per quanto riguarda 89C5131.
Nel caso in cui ti piacerebbe aiutare a me mail me vasureddym (at) gmail.com
grazie
e saluti,
Srinivas
Selezionare la voce di menu "Project / Select Language Tool Suite".Vi troverete due lingue diverse opzioni per la suite del compilatore CCS: il primo è "CCS C Compiler", e la seconda è "CCS compilatore C per PIC12/14/16/18".
Ha scelto l'ultima opzione e provare a compilare il progetto di nuovo.
Saluti,
Regnum
