S
seyyah
Ho un motore a 24 V cc.Sto guidando usando un MOSFET utilizzando il metodo PWM, che è a 20KHz.Mi ricordo che ero in grado di applicare tensione max (intendo i improvvisamente applicare qualsiasi duty cycle del 50% ad esempio) e il motore ha risposto prima.Io non so cosa sia successo, ma conosco il motore non si avvia normalmente.Si inizia, se i connnect un diodo attraverso i terminali del motore.Ma non posso applicare tensione improvvisa anche in questo caso.Posso solo aumentare il ciclo di lavoro lentamente.Anche in questo caso non funziona come si deve lavorare.Non so cosa fare e la fonte di questo problema.Ho usato MOSFET e differenti dirvers mosfet.Il risultato non è stato modificato.Se qualcuno ha qualche idea è benvenuto, grazie.
