MOSFET di carico induttivo a 110Vdc
K
kkdelabaca
Ciao,
Ho bisogno di progettare un circuito per attivare uno relè che lavora presso la bobina 110Vcd.
Ho una precedente design con uno che la vostra canna relè contatti attivare la bobina del relè a 110Vdc.
In alcuni casi, la canna è rotto relè (contatto NormalOpen è internaly cortocircuited).Perché non posso mettere la protezione in questo relè reed?
Ora, sto pensando se è posible attivare la bobina del 110Vdc con uno come il MOSFET IRF820 (www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/IRF820.pdf).Qualsiasi sugestion a polarizzare questo transistor?
Grazie!
Non so se ho ben capito voi.
Si desidera guidare una bobina con 110 V cc?E utilizzare una canna relè per il controllo 110 VCC?
Vorrei che il vostro relè è morto a causa di "induttivo tangente".
Quando si eccitare la bobina con DC rende un campo.
Poi, quando si apre il relè settore crolla.Che fa crollare campo
una grande tensione / corrente.Hai bisogno di un diodo a fornire la tensione un percorso a terra.
Avrete lo stesso problema con MOSFET.
Usa la canna relè con un diodo.Nota:
la linea più positivo nei confronti della bobina.
google / Look up "induttivo tangente" a ruota libera o diodi e relè di guida ..perché questo
è ciò che il vostro è davvero bobina.
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_3/9.html
http://www2.electronicproducts.com/Conquering_inductive-load_demons-article-surr_phoenix_aug2007-html.aspx
Grazie treitmey!
Ho messo un post con maggiori informazioni in merito al problema e con una soluzione con uno posible bidirezionale transil nella "sezione analogica":
ftopic338318.html
