E
eem2am
Ciao,
Vorrei fare un SMPS (200W), con un monitoraggio Boost PFC front-end.
L'impulso di monitoraggio, come lei sa, può soffrire particolarmente male da quando l'irruzione di ingresso alimentazione improvvisamente ritorna da brown_out o black_out.
Sapete se ci sono dei circuiti integrati progettati per far fronte a questo?
Quello che serve è una volontà di confronto con i maggiori margini di blanking l'attuale senso di tutta l'irruzione attuale senso resistenza.
Questo confronto dovrà isteresi.
Il confronto dei chip dovrebbe avere anche un driver MOSFET integrato su come si dovrà spegnere rapidamente uno
di tipo N-MOSFET ed essere in grado di gestire l'elevato picco di corrente dovuto allo scarico del MOSFET cancello.
Il MOSFET saranno necessari per passare in / out uno irruzione resistenza.
Il confronto sarà di preferenza, avere un chip di riferimento.
Inoltre, il chip sarà necessario disporre di un riferimento di tensione disponibile come su un pin di uscita ......... questa rif tensione pin dovrebbe essere in grado di dire 10mA.
... Se esiste una tale chip, si vendono in tutto il mondo in grandi quantità, poiché forniscono una bassa componente contare soluzione al monitoraggio impulso PFC irruzione problema.
Qualcuno sa se tale lettore di un chip già esiste?
