C
cverrcv
Salve,
Probabilmente si suol credere, ma questo è veramente il problema che ho bisogno di essere risolti.
Ho una fonte molto alta tensione DC che ho bisogno di essere convertiti in 220 VAC 60Hz.
La fonte è 10kV DC DC a 50 ampere.
Mi piacerebbe avere una sorta di power inverter o convertitore che utilizza questo DC ad alta tensione, dalla sorgente alla convertirla in una norma 3 fili (2 fili a caldo con un neutro) 220 volt AC, con uno assolutamente pura 60Hz a forma di onda sinusoidale di una stabilità molto elevata.
La potenza necessaria è tra 2kW a 100kW.
Così, ho bisogno del circuito di essere estremamente semplice e facilmente scalabile.Voglio dire che il circuito può essere progettato per sostenere solo 2Kw se si può facilmente i scalabile per sostenere 10Kw se e / o quando necessario.Probabilmente da solo dover aggiungere transistor di uscita supplementari in parallelo o trasf o qualsiasi altra cosa sarà necessario.
Questa è una richiesta molto seriuous, non uno scherzo.
Grazie in anticipo a tutti coloro che prenderanno il loro tempo per aiutare me, fornendo uno schema che dovrò seguire per costruire un circuito.
Saluti
Saluti
