moltiplicatore di frequenza
U
u04f061
Voglio progettare un circuito che potrebbero avere un segnale di uscita la cui frequenza è più parte integrante della frequenza di ingresso.
plz help me come devo procedere
salve
Si tratta di un'applicazione di PLL.
l'altro modo è quello di verificare la 555 timer modalità di applicazione monostabile.
salute
skr
ssankurathri ha scritto:
salve
salute
skr
salve
U può andare per NE555, in modalità monostabile.
l'altro modo è quello di verificare l'applicazione opamp in google.i speranza u può trovare
salute
skr
salve
è possibile implementare questa funzione tramite un mixer che potrebbe mescolare il segnale di ingresso con se stessa e, così producendo un segnale che è al twics quella originale e, se questo è fatto ancora una volta si può produrre multipli del segnale in ingresso.
hai bisogno di filtrare l'output per ottenere il segnale richiesto ....questo è chiamato chaine RF per un massimo di conversione ..
saluti
hi Nimer
U upconversion media di segnale, che usiamo nella comunicazione via satellite.
si può usare qualsiasi materiale digitale contatore per questa applicazione?
salute
skr
Uno di tipo più semplice di moltiplicatore di frequenza è a forma di segnale che essa contiene armoniche che si desidera.Generalmente più brevi impulsi sono più armoniche oltre il 50% duty cycle impulsi quadrati.Il prossimo passo è quello di filtrare le armoniche del segnale desiderato.
Per esempio specifico, dobbiamo conoscere la frequenza fondamentale.Circuiti sono diverse per le bande di frequenza DIVERSI.
IC discrete per la moltiplicazione delle frequenze potrebbe essere disponibile sul mercato .. check it
