modulazione lineari e non lineari
S
saeddawoud
Ciao ogni corpo
Qual è la definizione formale delle modulazioni lineari e non lineari.E perché PSK è lineare, mentre FSK è una tecnica di modulazione lineare?
Modulazioni lineari sono caratterizzati da un'ampiezza di banda B, che è uguale al segnale di modulazione.AM è una modulazione lineare della modulato e il segnale modulante presenti la stessa ampiezza di banda centrata respectvely sulla frequenza portante e la frequenza zero.Inoltre, la modulazione non pregiudica il contenuto spettrale del segnale modulante: il rapporto tra i due componenti armoniche del segnale modulante è leaved invariato dalla modulazione.
Non agire modulazione lineare come sistema non lineare: la larghezza di banda del segnale modulato è più ampio e può essere alterata in termini di rapporto tra due componenti spettrali rispetto al segnale modulante.
Spero sia chiaro.
Ciao
>> E perché PSK è lineare, mentre FSK è una tecnica di modulazione lineare?Io non sono così sicuro, se PSK è lineare.I tuoi commenti ppl.
se u avere modulatore produrre Y1 (t) per l'input x1 (t)
e produrre Y2 (t) per l'ingresso x2 (t)
diciamo che il sistema è lineare se facciamo l'ingresso = x (t) = ax1 (t) bx2 (t)
e la y becom output (t) = AY1 (t) by2 (t)
I Thant cosa dont qualsiasi PSK o FSK è un modulatore lineare
PSK è una tecnica di modulazione lineare, in quanto è generato da una modalità lineare, ad es.la fase del vettore è cambiato linearmente con l'ingresso del segnale modulante, lo stesso vale per l'ASK cui ampiezza è varia linearmente in base al segnale in ingresso informazioni cuscinetto.Lo stesso vale per le tecniche di modulazione QAM, che sono una combinazione di entrambi PSK e ASK.Sulla otherhand tipo di tecniche di modulazione FSK non è lineare a causa del fatto queste sono generate non-lineare avendo la fase del vettore generato dalla integrazione del segnale di ingresso (per essere modulata).
