modulazione di canale in MOSFET
S
Sridhara
Hi guys,
si può spiegare con chiarezza come gli attuali flussi di fuga alla fonte quando il canale si allontana dalla fuga verso la fonte .....
in parole semplici spiegare modulazione della lunghezza di canale
Credo che si muove dal meccanismo di chiamata carica di spazio limitato in corso
Quando a causa della tensione applicata in tutta MOSFET, non c'è cambiamento nella widh del canale e quindi la capacità del canale troppo.Si chiama modulazione.
Per ulteriori approfondimenti si può vedere qualsiasi libro di transistor CMOS.
Prima della pinchoff, electons viaggio dalla fuga di origine con un velopcity meno di velocità di saturazione.Dopo la presa al largo, quando il canale si allontana dalla fuga alla fonte, quindi una tensione molto alta appare nella pizzicata fuori detween regione il punto finale del canale e la fuga.
Gli elettroni entrano normalmente nella regione pinchoff del canale con velocità insaturi e, a quel punto, il campo elettrico (a causa della alta tensione appare in tutta la piched off parte) spazza i vettori in questione insieme con velocità highsaturaetd e, quindi, il flusso di vettori dopo pinch off.
Si riferiscono e Digi libro CMOS per ulteriori informazioni, consultare Kaang anche .. [/ url]
salve,
Cann't ottenere la tua domanda.
Volete sapere di modulazione della lunghezza di canale o il flusso del vettore nella regione di saturazione.
grazie
Sarfraz
Vuole sapere come funziona il flusso di corrente dopo la pinchoff si è verificato?Ciò significa che la vuole conoscere zappa ha flusso di corrente nella regione di saturazione stessa .. .... destra e modulazione della lunghezza di canale di solito accade in regione di saturazione .. Destra /?
salve,
Thats vero che la modulazione di lunghezza di canale si verifica nella regione di saturazione.
Modulazione di lunghezza di canale fa sì che il MOSFET a comportarsi come un resistore di valore finito, invece di infinita resistenza valutati nella regione di saturazione.
grazie
Sarfraz
