modifica il segnale di ingresso
L
lats
Sto avendo un ingresso o in stato alto o oscillanti per favore qualcuno può dare qualche idea di come convertire questi 2 stati in alta o bassa dello stato di uscita (come mostrato nella figura allegata) utilizzando un metodo semplice (componenti).
Grazie a tutti voi.
Supponendo che il duty cycle di oscillazione non varia, e le ampiezze dei due segnali sono uguali, che si dovrebbe essere in grado di usare un condensatore, un comparatore, e un paio di resistenze.Impostare il riferimento al confronto superiore alla tensione media delle oscillazioni.<img src="http://images.elektroda.net/67_1243226165_thumb.jpg" border="0" alt="input signal modification" title="modifica segnale di ingresso"/>
Se si tratta di una domanda di lenta dove la velocità e la commutazione di ritardo non sono problemi quindi utilizzando una costante RC con un diodo in parallelo con la R può essere utilizzato.Porta opzionale può ripulire i bordi lento.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
