modello di piccolo segnale di amplificatore differenziale ALLEN LIBRO
<img src="http://acdlab.net/kim/a0072.jpg" border="0" alt="small signal model of differential amp in ALLEN BOOK" title="modello di piccolo segnale di amplificatore differenziale ALLEN LIBRO"/>Recentemente ho studio amplificatore differenziale Allen libro
quando si converte amplificatore differenziale nel circuito equivalente di piccolo segnale, mi chiedo per questo che non allen libro ignorare M5 TR, appena collegato a terra.
quando ho amp solo differenziale convertire in modello di piccolo segnale, lo so che il processo di conversione in modo facile, ma non posso niente derivare dal modello di piccolo segnale, come la rotta, av.
Perché Allen ignorare M5, appena collegato a terra?
grazie
Ultima modifica di 020.170 il 16 maggio 2005 11:22, modificato 1 volta in totale
Vuoi dire la resistenza lunghezza di canale di modulazione per la M5?Rifiutarsi ad essa è una approssimazione.Ho provato questa soluzione inserendo una sola volta.L'espressione è veramente enorme, non darvi una visione molto.
hi ..
NXING ciò che è corretto.
questo è vero solo per la piena differenziale in & out differenziale opamp.
questo non può essere vero al 100% per la differenza in & out opamp unico fine.
Se volete maggiori spiegazioni potete leggere libro Razavi.
Kamal.
M5 può essere solo un terreno perfetto virtuale se la fonte di coda in corso è l'ideale in caso contrario non è un terreno perfetto virtuale.Così, quando facciamo la coda corrente attraverso un transistor, come dimostrato, il modello preciso equivalente piccolo segnale sarà quando noi rappresentiamo la resistenza lunghezza di canale di modulazione.Ma è di solito trascurato per semplicità di calcolo.Anche se si include e ricavare l'espressione per intero vedrete che trascurare è una buona approssimazione.
