modalità di utilizzo di switch in analoglib
L
lhlbluesky
Ho bisogno di un interruttore ideale, così come la figura mostra, quando VG = 3.3, interruttore è acceso, Vin = Vout, quando VG = 0, switch off.
?besides,in switch parameters,what's the mean of open voltage and closed voltage,if vdd=3.3,then what's the proper value of open voltage and closed voltage?
Voglio usare passare in analoglib per sostituire l'interruttore ideale, ma come collegare ABCD, se A = a, B = fuori, poi come collegare C e D?
inoltre, nei parametri di passaggio, qual è la media della tensione aperti e chiusi tensione, se VDD = 3.3, allora qual è il valore corretto della tensione aperto e chiuso di tensione?
pls help me, grazie.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Si potrebbe avere appreso dalla checkbacks necessario regolare con le tue domande a fornire alcuni dettagli aggiuntivi fin dall'inizio, ad esempio, il programma di simulazione utilizzato.La questione dovrebbe essere postato sul forum di simulazione, BTW
Si può semplicemente collegarsi al VG C e D a GND.Aperto e di tensione nei pressi obvioulsy devono essere valori compresi tra 0 e 3,3 V, ad esempio, 1 e 2 V, si prega di prestare attenzione alle polarità tensione di controllo, non indicato nel disegno.
Ci sono alcune importanti differenze tra il funzionamento di un interruttore di ideali e di un FET, come mostrato nel disegno.Come una variante possibile, D potrebbe essere collegato ad un nodo virtuale a (Vin Vout ) / 2.Ma non voglio andare troppo oltre l'orizzonte originale della tua domanda.
C e D sono nodi di controllo, e quello con marchio il nome di istanza è positivo.
È possibile impostare la tensione aperta a 1.6V, e la tensione di 1.7V chiuso.Così, quando la tensione di controllo è elevato (3,3), l'interruttore è acceso.
PROVACI E
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
