Mobile WiMAX 802.16e OFDMA Max Data Rate
U
Untel
Hi All,
Sto cercando di capire le esigenze di un ricevitore Mobile WiMAX 802.16e con particolare attenzione alla Mobile Station (MS)
1.Come posso calcolare la velocità massima di trasferimento dati ad un determinato MS (Mobile Station) con Mobile WiMAX (802.16e) che utilizza il profilo corrente?(Profilo: 10MHz di larghezza di banda, sistema TDD, FFT = 1024, 64QAM, lunghezza frame = 5ms, ecc)
Qual è il numero massimo di sub-canali che possono essere assegnati ad un unico MS?
Quale sarebbe la massima velocità dei dati istantanea essere al ricevitore MS?
Qual è la durata massima per i quali il bit rate massimo istantanea deve essere sostenuto?
Qual è il tempo minimo di inattività tra due raffiche consecutive al CPE?
Gradirei il vostro input.
Regards, Untel
Untel, la u può trovare le risposte a tutte le domande ur in standard della IEEE, u si può avere dal loro sito delle norme.
Besdies dovete sapere che per il canale radio mobile è necessario specificare anche il CCS canale e la più importante il tempo di coerenza?
Mi chiedo se avete intenzione di progettare un reciver per lo standard. E?Sto lavorando su uno ma per l'. d uno
