MMC con AT89S8252
M
mutlu_sgul
Ciao tutti ...
Sto usando AT89S8252 e devo fare un logger SD dati della carta.Ho cercato di usare la porta SPI del microcontrollore anche ho simulato questo protocollo scrivendo morbido.Con due metodi non ho potuto ottenere la risposta valida CMD00.Ho fatto tutto come il manuale triste come 80 cicli di clock prima di impostare a cs basso ecc Se uno mi danno informazioni dettagliate su 8.252 interfacciamento con MMC?
Di recente ho provato molto con AT89S8252.Ma quando io uso AVR MCU modificando la sintassi solo allora i successi.Penso che ci sia qualche diffenrence b / w AT89S87252 SPI core e ATMEGA 8.515 core.
La maggior parte MMC / SD card lavorare in modalità di blocco (i dati possono essere 'letti / writed da settori di 512 byte), alcune delle quali possono passare dimensione del blocco di dati fino a 1 byte.AT89S8252 hanno RAM non è sufficiente per 512B buffer di settore.Migliore utilizzo somesing come PIC / ATMega / ARM con almeno 1K di RAM.
Mostrate il vostro codice di inizializzazione.
