mixer>: uscita spurie
E
elektr0
Ciao,
Ittita dà output spuria per downconversion e LO speroni per upconversion.
Vedere
http://www.hittite.com/content/documents/data_sheet/hmc141.pdf
Non tutte le informazioni per UP-e downconversion inclusi nella tabella nLOxmRF?
Sai, 0 * RF - nlo dovrebbe essere lo stesso del armoniche LO?
Giusto?
Grazie
elektr0
Lo sperone effettiva dipende dal tipo di tabella di conversione.Ci possono essere alcuni scenari diversi come> RF e IF LO è costante, lo stesso, ma LO è variabile e così via.Si può prendere in considerazione case 0 * RF /-n * LO LO armoniche come solo per un mixer ideale.Per mixer reale 0 * DC RF è e sarà influire sulle prestazioni del mixer, spesso in modo drammatico.Questo è uno dei maggiori problemi con i sistemi di conversione diretta.
Ciao,
Grazie per la risposta.
Vuoi dire spurie in uscita dal amplificatore o mixer?
2F1-F2 .....?
elektr0
Citazione:Non tutte le informazioni per UP-e downconversion inclusi nella tabella nLOxmRF?
Ho parlato di miscelatori.Amplificatore è una storia totalmente diversa.
@ VSWR.
Sì, ho letto anche questa frase "... downconversion .."ma è valido per utilizzare lo sperone stessi valori per il caso upconversion.@ RF-OM:
La situazione con amplificatori GaAs è abbastanza simile.
E 'la non linearità del terzo ordine, che produce 2 * F1-F2, ...speroni.
Giù di conversione e di riconversione sono differenti per ogni tipo di mixer.I prodotti dipende da equazioni matematiche e sono diversi per questi due processi.
Amplificatore non-linearità e mixer sono due cose diverse.Hanno descritto con la matematica stessa, ma ciò che è buono per mixer è molto negativo per amplificatore.prodotto di terza Mixer può avere più di ampiezza molto di quello che è l'amplificatore.
