misurazioni di tensione su un pin IC
A
ananth
Ciao a tutti,
Volevo sapere se c'è un effetto negativo di qualche tipo, se misuro la tensione in arrivo o di uscire di un pin di IC, se posso misurare con un multimetro, nel senso c'è una possibilità di lettura di una tensione di me se ho sbagliato misura in questo modo ?Vedo qualcosa di simile con i miei misurazioni con un ricevitore RF IC (Linx RXM-916-ES).
Potrà avere?
Come sempre, ogni aiuto è apprezzato.
Grazie,
Ananth.
I don 't credo che ci sia un effetto negativo di un certo tipo, se si misura la tensione in arrivo o di uscire di un pin IC
Se il PIN è presente RF, è possibile misurare il valore errato facilmente ..
vi è la possibilità che si può verificare ...dipende l'impedenza del perno di IC e l'impedenza del multimetro si utilizza ....
sarebbe principalmente dipende da ciò che il pin di uscita IC sta dando e che tipo di carico è collegato ad esso, perché l'impedenza di ingresso del multimetro per la misurazione della tensione sarebbe sicuramente stato fatto più in alto possibile ...
Dipendono dal caratteristico del segnale si sta misurando ...anche la qualità del multi-metro recitare una parte pure.
