misurazione vs simulazione Antenna
J
jjantenna
Quando si simula il diagramma di radiazione di un'antenna con NEC, abbiamo nomally ottenere leggermente diversi modelli in un certa larghezza di banda (ad esempio 108-118MHz).Tuttavia, il pattern di radiazione misurata potrebbe essere molto diverse band tha croce.Come spiegare questo fenomeno?
Grazie.
Ci sono diverse fonti di errore con NEC.Uno è il numero di elementi.Di più non è necessairly meglio.Un altro è l'interazione fra gli elementi in parallelo, che non viene simulato in modo accurato.
Un buon libro economici per l'apprendimento dei problemi con NEC è http://www.nittany-scientific.com/ e fare clic sul link libro sulla sinistra della pagina.
I modelli di radiazione di frequenze vicine tra loro (ad esempio, 108 MHz, 113 MHz e 118MHz) sono quasi identici.È questo a causa dell'errore o NEC?I don't think so.
Le caratteristiche del modello di radiazione dipende molto dalla frequenza e le dimensioni dell'antenna.Che tipo di un'antenna stai progettando?Viaggio-antenne di tipo wave sono di solito molto a banda larga e può avere abbastanza un modello uniforme per una ristretta gamma di frequenze (come in questo caso sembra essere), così ci dicono di più sul problema.
Hobbie
Sento che non è dovuta ad un errore di NEC e d'accordo con hobbymat.Le frequenze di cui sono molto vicini gli uni agli altri.Andamento simile è stato possibile.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Esclamativo" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Interrogazione" border="0" />jjantenna ha scritto:
I don't think so.
In modo che potesse essere dovuto a qualcosa d'altro.Ho imparato che potrebbe accadere per alcune frequenze, ma dimentica la spiegazione.Misurato modelli sono simili per la fascia superiore, ma non per 108MHz.Questa è una piccola antenna loop (0.03wl).
