[misurazione] LNA buffer, come è ottenere il potere effettivo di LNA?
W
wccheng
Cari tutti,
Ho una domanda circa la misura della LNA.Spero che qualcuno mi dia un aiuto.Per il mio progetto, ho solo la costruzione di un LNA CMOS.A causa della misurazione, ho aggiunto un buffer di output e ottenere una uscita in 50 Ohm match.Quindi, il mio circuito è LNA buffer con ingresso e uscita sono 50ohms corrispondenti per la misurazione.Se voglio conoscere il potere o guadagno di tensione della LNA da sola, come potrei farlo?
Penso che dovrei fare un buffer standalone.Quindi misurare la sua 'guadagno.Tuttavia, l'apporto del buffer non è 50ohm.Per il caso di LNA buffer, l'uscita LNA non è 50ohm.Non posso fingere la fonte analizzatore di rete (50ohm) buffer.Pertanto, come potevo annullare l'effetto del buffer in modo da ottenere le prestazioni reali LNA?
Grazie
wccheng
Questo è un problema classicl per RFICs.
Credo che l'unica cosa che puoi fare è quella di adattarsi con precisione la misura con la simulazione (quindi modificare il progetto, se non va bene), forse con più di un singolo caso (per esempio con tensioni di alimentazione diverse, a diverse temperature, di misura anche linearità e così via ..).
Una volta che le misure e in forma sim, il tuo LNA è noto.
Spero che possa aiutare.
Mazz
