misurare il volume di un oggetto
T
Tinamuline
Vorrei sapere come misurare il volume di un oggetto irregolare (ad esempio, funghi, o spugnoso, o di un materiale sconosciuto), che assorbe l'acqua naturale.Inizialmente io credo che si possa utilizzare il metodo di spostamento di acqua mettendola in un cilindro graduato e misurare quanta acqua viene spostato.Tuttavia, non funziona perché assorbe acqua.Chi conosce la risposta, per favore mi dia la sua risposta.Grazie.
Il problema è essenzialmente la determinazione del volume d'acqua assorbe l'oggetto.
Si può vernice spray o di qualche altro rivestimento sull'oggetto per tenere l'acqua fuori.
Potete trovare l'acqua assorbita dal peso dell'oggetto, prima e dopo.
mentre l'oggetto assorbe l'acqua è l'aria all'interno.in modo da avere a vuoto e portatelo ad una rettangolare o una forma circolare e calcolare il suo volume.
È inoltre possibile calcolare il volume utilizzando integrali, ma che è quasi impossibile quando si tratta di forme irregolari.Bahomen
Tinamuline,
1) Pesare l'oggetto.
2) Mettere l'oggetto nel cilindro di misura, e misurare il volume del liquido spostato.
3) Prendere l'oggetto fuori del cilindro e pesare nuovamente.
4) Calcolare il volume di acqua che è stata assorbita dal dividendo il peso per il peso specifico dell'acqua.
Il volume totale è la somma del volume diplaced liquido dal punto 2, e il volume calcolato nel passaggio 4.
Non mi hanno dato questo lotto uno di pensiero, così mi sono interessato a feedback.
Saluti,
Kral
Se assorbe acqua, quindi probabilmente è pieno di piccole cavità d'aria.Vuoi misurare il volume del solo la materia solida, o vuoi per misurare il volume esteso anche ai milioni di cavità d'aria?
Per misurare il volume complessivo, ma come si utilizza qualcosa di diverso dall'acqua, come la sabbia?
