Misura trasmettitore di potenza di uscita
S
sonaiko
Come devo misurare quanto il mio trasmettitore uscite di potenza?
Sto usando uno accoppiamento induttivo circuito come il mio sistema senza fili.
Penso di calcolare la quantità di corrente (RMS), entra la bobina, e quanto è la tensione su questo bobina (RMS) e solo moltiplicare entrambi i valori.Ofcourse, questa è misurata sulla frequenza di risonanza.
È sufficiente che i buoni?
Per misurare la potenza devi sapere anche l'impedenza di carico, o la resistenza, in caso di carichi resistivi puri.
