M
max0412
Sto utilizzando un driver MOSFET fotografia, per accendere un MOSFET laterale alto (M1). Il driver è un Dual fotovoltaici LH1262CAC da Vishay.Posso pienamente migliorare un FET 16nC in circa 700US (13Vgs).Il problema è che voglio a pulsare l'ingresso al conducente ed essere in grado di controllare il cancello Mosfet contemporaneamente.In questo modo posso ridurre il consumo di corrente.Il secondo canale guida un MOSFET di piccole dimensioni (M2) e viene utilizzato per scaricare la porta della M1 per girare veloce-off (10 - 15 us). Il modo in cui l'ho messa a punto è che la capacità M1 cancello può solo scarica attraverso M2 altri poi la perdita di M2 uno nts4001 N-FET, che è trascurabile.Si veda il grafico qui sotto.
NTS4001 PERDITA VERSUS TEMP e VDS<img src="http://i30.tinypic.com/4v1ptu.png" border="0" alt="Measure high impedance signal" title="Misurare il segnale ad alta impedenza"/>Sto considerando la INAMP AD8221.Chiunque avere qualsiasi suggerimento su come misurare l'output del driver senza caricamento.Non ho una sonda FET 1.000 dollari differenziale, ovviamente, altrimenti non avrebbe chiesto.Il migliore che ho è una sonda 100x passiva anche questo scarichi il cancello.
LH1262CAC datasheet
Codice:
http://www.vishay.com/docs/83802/83802.pdf
LH1262CAC datasheet
Codice:
