misura armoniche
R
RFnewbie
Ciao,
Ho bisogno di alcuni suggerimenti per misurare le armoniche da un trasmettitore (~ 1W) con un analizzatore di spettro.So che ho bisogno di usare tacca o filtro passa alto per eliminare il freq fondamentali ed evitare così l'input come da saturare.La mia preoccupazione è in questo caso l'impedenza vista dal trasmettitore a fondamentali.Posso utilizzare un attenuatore per nascondere il disadattamento alla freq fondo, ma questo potrebbe essere nocive per la gamma dinamica.Un circolatore è anche una soluzione, ma non ho a banda larga a sufficienza.
Avete qualche suggerimento o test set-up per questa misura?
Thanks a lot.
Oltre a analizzatore di gamma dinamica, è IM spuria è più probabile che il problema di base.Così il filtraggio dei fondamentali da parte higpass o filtro bandstop è assolutamente necessario.Un attenuatore 10 dB può essere un compromesso per mantenere l'impedenza del trasmettitore corrispondente all'interno di una gamma accettabile.Con senistivity analizzatore di consueto, 20 dB, dovrebbe essere possibile pure.
