miscelazione del segnale RF con vettore
A
actra
ciao
Supponiamo che ho un 1,3 GHZ vettore come l'uscita da un PLL
e ho asource di dati e voglio modulare con questo vettore
la larghezza di banda dei dati è di 2 MHZ
è possibile mixthem una sola volta?i
didnt trovare un mix ic a loro?
qualche suggerimento?
thank u vmuch
Una possibilità è quella di modulare il VCO, che fa parte del tuo PLL.
Se hai appena mix e supponendo che tutti gli elementi sono lineari, in uscita si hanno le stesse 2 MHz e 1,3 GHz.
Essa dipende da quale tipo di modulazione si ha bisogno, i circuiti possono essere molto diverse.
Ad esempio è possibile modulare il 1,3 GHz con un diodo mixer, con un attenuatore, modulare direttamente il VCO tensione, etc, aventi differenti modulazioni.
Se puoi darci maggiori informazioni si avranno più di aiuto.
Mandi
la fonte dei dati è modulata da biphase spostamento digitando / /
l'uscita del VCO è di 1,3 GHZ
Voglio mix loro di produrre un segnale 1.3G ( /-) 1 MHz ...
ithink suo molto semplice ...
nessuna tecnica di modulazione è necessaria ..solo miscelazione
