Minimal Alimentazione per i circuiti integrati RF Transceiver
E
elektr0
Ciao,
per la RF-test dei moderni Chips Transceiver (Bluetooth, GPS, WLAN, ecc), il minimo ricevere potenza è specificata come-145dBm (per esempio).
Isnt irrealistico l'introduzione di tale bassa segnali sinusoidali.
Sto pensando di nostre attrezzature di prova, e io credo che cant-145dBm è ancora al di sopra del rumore di fondo.
-145dBm = 3,16 E-15 Mw = 3,16 E-18 W = 12,5 nVRMS per 50 sytem Ohm.
La ringrazio per eventuali osservazioni.
elektr0
Sì, ma questo è un "limite" per l'aggiunta di signal.In, ci dovrebbe essere un rapporto S / N di ricevere un segnale certo di qualità a seconda del regime di modulazione e la larghezza di banda
Alcuni molto costosi SA hanno rumore di fondo tale, ma ci dovrebbe essere topologie di circuito molto difficile.
Sì,-145dBm è sotto la soglia del rumore, ma è il fatto.
Si può ottenere solo il segnale GPS inferiore a-119dBm.
Ma credo che il segnale di Bluetooth e WLAN sarà superiore a-119dBm.
