minima tensione di offset con 0.18um processo CMOS
I
Ipanema
Ragazzi,
Si può sapere qual è il contributo minimo ottenibile offset di tensione per il confronto nel 0.18um processo CMOS?Posso solo raggiungere /-6mV con una coppia di ingresso differenziale PMOS simulato nel processo e non corrispondente a Monte Carlo analisi.
La seconda fase di confronto svolgere un ruolo nello svolgimento offset di tensione?
Grazie.
La tensione di offset dipende dal vostro progetto.Piccola Vdsat del transistor d'ingresso vi aiuterà a ridurre la tensione di offset.La fase sechond offset deve essere diviso per il guadagno del staage prima quando si riferisce al metodo di scrittura
La seconda fase contribuire alla offset di tensione?Dalla simulazione MC, la seconda fase non contribuisce alla tensione in ingresso offset.Si può sapere perché è così?
Grazie.
symet compensato dalla progettazione del circuito di mantenere la stessa Vds
ma casuale compensato da layout ..in gernel
TSMC, UMC hanno compensato i dati
come x / [(W * L) ^ 0.5]
MOS W / L sarà compensato
potete vedere alcune .. driver LCDquesto circuito richiedono un basso numero offset OPA
Si può sapere perché è così?Grazie.
Parliamo spesso di input di cui offset.Quindi, se il guadagno del primo stadio è 1000, e la seconda fase offset è 20mV per esempio, quindi ingresso di cui offset è solo 20mV/1000 = 0.02mV, molto piccolo.È per questo che la seconda fase contribuire lillte offset a meno che il guadagno del primo stadio è molto piccolo, che non è ragionevole
