microstrip line - dove collocare l'amplificatore
A
arefeidi
Salve,
Ho la ouptut di un PLL (~ 1 GHz, 0dBm) e l'ingresso di un chip tranceiver, collegati tra loro da circa 7 centimetri microstrip linea.Tuttavia, ho bisogno di amplificare il PLL
della produzione di circa 12dB, che cosa ho intenzione di realizzare con un amplificatore MMIC.
Qual
è il miglior punto di mettere l'amplificatore:
a) a destra dietro il PLL uscita -> per amplificare il segnale pulito, senza amplificazione altri segnali che irradia il mio microstrip in linea
b) a destra prima del transceiver ingresso -> a trasmettere solo una bassa potenza del segnale sulla linea = 7 centimetri microstrip per ridurre al minimo irradia dalla mia linea microstrip in altre parti del circuito?Grazie per qualsiasi aiuto!
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Il suo difficile soluzione.
Finché non vi è alcuna interferenza o del metodo è OK.
Se il segnale interferente presenta quindi è necessario scegliere.
In termini di guadagno sia sono simili.Entrambe le sezioni sono simili microstrip lunghezza in modo analogo anche le perdite.Avrei preferito mettere l'amplificatore vicino al trasmettitore.Se la linea ad altre coppie linee / strutture di almeno 20 dB, è più piccolo, così l'isolamento di altre parti del circuito è aumentato.
