Microcontrollori Formatori / Robotics Controller / elettronico
G
glenjoy
Zilog Ez80 Embedded Webcomprende:
eZ80Acclaim!Kit di sviluppo
Include piattaforma di sviluppo,
modulo di sviluppo, e 9V alimentazione CA
fornitura con adattatori
ZPAKII Debug Interface Module
Include ZDI TIM, connettore 40-nastro
cavo seriale DB9 di I / O cavo, ID10 a DB9
via cavo, e 5V con alimentazione a corrente alternata
adattatori
CD-ROM
ZDS II per la eZ80Acclaim!MCU con ANSI CCompiler
ZPAK II
Esempi di progetti di softwareUS $ 100,00Immagini:<img src="http://images.photonski.com/med/glenjoy/89063-med-Zilog_1.jpg" border="0" alt=""/>---------------------Renesas M16C Starter KitCaratteristiche principali:
Renesas M16C/62P 16-bit di memoria flash del microcontrollore
In-circuit debugger / programmatore interfaccia intestazione
Ad alta velocità e 32-kHz cristallo orologio circuiti
Tre utente LED
Tre pulsanti utente
Termistore di input analogico
Potenziometro per la regolazione di input analogico
2 × 8 caratteri LCD con contrasto potenziometro
Due per tutte le intestazioni di espansione I / O
LED di alimentazione e il pulsante di reset
Il kit comprende:
Renesas M16C/62P SKP bordo
Embedded ad alte prestazioni seminario IDE
Esempio del firmware e dei progetti
Quick start guide, tutorial, manuale, e di altra documentazione
Cavo USB e debugger
Nota: Non è necessaria alimentazione.Il consiglio di amministrazione e in-circuit debugger sono alimentati tramite USB.US $ 80,00
Immagini:<img src="http://images.photonski.com/med/glenjoy/89060-med-Renesas_1.jpg" border="0" alt=""/>---------------------------------------Cypress PSOC microcontrollore- Better than a PIC Microcontroller
US $ 50,00
- Meglio di un microcontrollore PIC<img src="http://images.photonski.com/med/glenjoy/90670-med-psoc_1.jpg" border="0" alt=""/>---------------------------------------Atmel AVR InCircuit Programmatore
w / Free 2 pezzi microcontrollore Atmel AVR (scorte limitate)US $ 70,00
<img src="http://images.photonski.com/med/glenjoy/90673-med-avr_1.jpg" border="0" alt=""/>---------------------------------------
Target applicazioni
Controllo industriale
Sistemi di sicurezza
Misurazione
Consumatori
Automotive
Controllo motorio
TCP / IP
Automazioni
Remote Control
Registrazione dati
RoboticaSono inoltre disponibili:Sensori di temperatura
Convertitori analogico a digitale
Regolatori di tensione della serie 78XX
Regolatori di tensione regolabile 3A a 5A
DC a DC Converters
Hard to find Digital Logic IC's come Tri-state buffer, contatori ....
Fototransistori
Opto-logica
della IC
Fotodiodo e op-amp in un IC
Fotodiodo
IR LED
