Microcontroler o PLC?
M
Moof
Per l'automazione industriale e di controllo, che cosa è meglio, come uno dei microcontrollori PIC, avr o come un PLC Siemens?
Ciao Moof,
Fatta eccezione per alcune funzioni molto specializzate, alcune industrie possibile utilizzare un prodotto in scatola come un microcontrollore.Di solito, si richiede reprogramability facile anche senza stoping il processo controllato.Questa funzionalità è molto difficile da ottenere in un sistema di microcontrollori.
Ho definitivamente votazione da un PLC.
Con i migliori saluti
Anche io.
Io voto per il PLC.
Solo io uso microcontrollori se non ha abbastanza soldi e non è importante confiability.
Si possono avere PLC a basso costo come u $ d 250 (Festo FEC).
Dipende della vostra applicazione:
per un paio di installazione plc è il migliore
se si> 100 stessa domanda che richiedono solo uno
io pochi digitale è possibile in considerazione la scelta di microcontroler.
salve
Mi aveva lavorato su entrambi i microcontrollori e PLC SIEMENS.
ur questione è generalizzato, ma la scelta tra il controller e plc è per applicazioni specifiche.
Usa PLC e quando le cose sono 2.
1-reporogrammability in runtime (o reprog facile.)
2-movimentazione segnale mixato in un sistema.
altrimenti,
a mio avviso, è molto interessante controller con cui lavorare.questo è il mio openion.e hanno tutti il diritto di differire ................
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
.saluti
Penso che dipende dal vostro progetto.PLC perché è costruita su microprocessore e microcontrollore è Microprocessore e ...così quando u richiesta breve periodo di tempo e di non preoccuparsi del prezzo, e l'uso del PLC e ...
Salve,
E 'solo una questione di costi, se si pensa ad esempio per costruire un migliaio di macchine che deve essere automatico quindi penso' s che una soluzione utilizzando microcontrollori possono essere studiate.
Ma se si stanno costruendo un solo, PLC deve essere usato ....
HH
NeuralC
PLC ha ancora un vantaggio b / c uno PLC riduce l'overhead IO trattamento molto più di un microcontrollore
PLC per l'automazione (controllo di processo, motori, ecc)
Micro per il controllo (luce, ventilatore, AA, ecc)
