mi aiuta a trovare il guadagno di amplificatore buffer.
B
bharathr87
Chiunque può plz help me a trovare il guadagno di questo ckt ... questo è un amplificatore buffer.<img src="http://images.elektroda.net/36_1236751867_thumb.jpg" border="0" alt="help me in finding the gain of the buffer amp." title="mi aiuti a trovare il guadagno di amplificatore buffer."/>
bharathr87 ha scritto:
ya Voglio che il guadagno a ciclo aperto ....
Nel circuito dato, il guadagno è l'unità (circuito chiuso).
Il guadagno ad anello aperto sarebbe semplicemente Gm * (RdsM8 | | RdsM2).Dal momento che appare come un processo 40nm la modulazione della lunghezza di canale è molto alto e quindi il guadagno molto basso.Se possibile, provare a utilizzare lunghezze di canale più a lungo.Anche questa non può essere utilizzato come un bufer accurata.Il circuito non è equilibrata (attuale carico di mirror) in modo che il sistemica offset sarà abbastanza elevata.
Kishore,
La mia unica domanda circa la sua risposta è che si parli di "RDS", ma RDS è generalmente la notazione per la resistenza del canale, che è molto basso.Non dovrebbe essere invece ro, la resistenza elettronica, che è molto alto, giusto?
analog_match ha scritto:
Kishore,La mia unica domanda circa la sua risposta è che si parli di "RDS", ma RDS è generalmente la notazione per la resistenza del canale, che è molto basso.
ragazzi la sua semplice vry ..... la formula è gm della NMOS * (rotta di NMOS | | rotta di PMOS ).... questo è il guadagno a ciclo aperto di fase 1 ...
