meteo ricevitore satellitare e decoder
G
ghettoman
I `m curently la costruzione di un ricevitore di ricevere satelliti meteorologici pictures.if chiunque sia interessato si prega di inviare un e-mail o relpy me per uno scambio di opinioni.
Salve!Quando uno 100% Immagine Meteo deve avere uno verry expensiv Elektronik (2500 Euro)
L'auto è Dish needet, per Wetherrecive Profi!
Per la prima prova ricevere uno Wetherpicture whis basso buget è questo uno pigolio Circuito
Per un facile Reciver tener presente
http://www.qsl.net/dk7zb/Download/ne-612.pdf
Il tempo Sattelit dare 2 russo Sattelit (OKEAN e METEOR)
Ricevere su 137 MHz.
Per il SatellitentrackerProgramm prendere "STSPlus" per il Kepler dati.
http://www.dransom.com/stsplus.html
Per l'antenna prendere uno 1,20 Meter Dish
Spero di poter aiutare?
Scusi la mia
Il mio inglese non è buono, io sono tedescoDi
Mike
Sei impegnato con un ricevitore per APT a 137Mhz o HRPT su 1.7GHz?
Prima di andare a troppe difficoltà vi sono alcuni disegni 137Mhz ricevitore sul web ...Non ci sono troppi disegni per Downconverter se 1.7GHz (In realtà ho trovato uno havent ...)
Hardwarekiller ringrazio per i link che hai fornito, ma vi sono usles.firs di tutti i ricevitore shoud se ha ancora una larghezza di banda 30 kHz e secondo il link è solo un ordinarydownconverter per 50 mhz.
la maggior parte dei ricevitori meteo uso mc 3362 SE un doppio scambio ricevitore FM PLL per il controllo se si avvalgono di una so42 o un mc145106 (non disponibile in Romania
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying o molto triste" border="0" />
), Controllata da uno o da un pic dide matrix.the difficile trovare un pezzo è un 455khz filtro con un banwith di 30khz da Murata o toko.
Sì I `m ora interessati a apt accoglienza perché il decoder per hrpt è difficile da costruire (fcpga & stuff)
twinsen
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />
ci sono schemi per convertitori da 1g a 130m per hrpt
i ~ v trovare alcuni, ma non ha i link
così fare un google
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
te di ricerca
i collegamenti per le migliori ricevitori:
http://ozon.homepage.dk/engelsk.htm
http://www.emgola.cz/gb_137141/photogallery_gb.htm
e ho l'schemi di uno dei primi ricevitori wefax presentati in tele-satellite dal medico piatto, ma è in pdf version.the schematico ha un sacco di CI (vecchi tempi
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" />
per il ricevitore olandese costruire solo la sezione del ricevitore PLL synth può essere resa più facile con i nuovi circuits.just fare una ricerca su Google
Salve,
Ora lavoro in uno sviluppo di un ricevitore Meteosat (1,7 GHz) e un software per la decodifica HPRT (io uso i programmi trovati in Internet che utilizzano una scheda audio per la decodifica delle immagini).
Questo ricevitore è stato aggiunto uno NOAA stazione (137 MHz) fatta 3 anni fa (ma ora ha bisogno di un nuovo software per la decodifica).Ora, sto studiando l'uso di una antenna Yagi, perché è più conveniente di un piatto parabolico.
Progetto obiettivo è convertire 1,7 Ghz a 137 MHz al fine di utilizzare la stazione NOAA.Ho progettato un LNA, filtro passa-banda e oscillatore locale (con tutti i componenti discreti).In realtà io lavoro in un Downconverter progettazione, mi decidere utilizzare un IC o di una discreta componente (dual gate FET).
molto interesting.do si dispone di una pagina web o qualcosa di youre di mostrare il modo in cui ciò che equipment.by ic ha utilizzato per il ricevitore e il bandpas filtri sono fatti in casa o se si utilizza la larghezza di banda del filtro toko 30khz
Per meteorologiche decoder satellitare guardare in questo sito
http://www.alblas.demon.nl/wsat/
http://home.tiscali.nl/ ~ cb005037 /
http://www.satsignal.net/
Potete trovare soluzione hardware e software per qualsiasi satellite meteo
137MHz per il disegno non è difficile.I segnali sono forti>-100dBm.Ho costruito uno con un GasFET LNA e un P / h / i / l / i / p / s FM e di un chip backend M / O / t / o synth chip.Ho usato M / u / r / a / t / a buon mercato di ceramica filtri (30kHz).Con una semplice antenna turnstyle, ho potuto copiare i satelliti se fossero almeno 15 gradi sopra l'orizzonte.W / e / a / t / h / e / r S / a / t / e / l / l / i / t / e H / a / n / b / o / o / k (A / R / R / L) dal dottor T / a / g / g / a / r / d è il libro di cui avete bisogno.
Ghuettoman,
In questo momento, sono i dont qualsiasi pagina web per visualizzare il mio progetto.Infine, mi IAM91563 uso da parte di HP, come un mixer.Ho attuato LNA con due transistor (GaAs FET CFH120 Siemens-0
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
collegati in cascata per ottenere un guadagno 24 dB e una cifra di rumore 0,2 dB.
L'oscillatore è stato disegnato da me, un VCO (collegare a terra) con -70 dBc rumore di fase (VCO questo è stato progettato per un MVDS domanda, e ho approfittato per questo progetto).
Filtro passa banda è CFL455AG2 da Murata.
Se volete maggiori informazioni, senza dubbio a chiedere a me.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Con antenna sono due opzioni:
Una Yagi a 55 elementi che forniscono 20 dB di guadagno (3 m di lunghezza), e un piatto con yagi come elemento di base (di dimensioni inferiori
del 55 elemento yagi).Entrambe le opzioni sono allo studio.
Ho forgett allegare transistor scheda di dati negli ultimi post.Essi sono qui:
Grazie per tutte le informazioni vorrei provare a costruire uno di questi sistemi di me stesso.
Runner100
Salve,
Ho bisogno di un progam in Matlab per decote de segnale di un satellite NOAA.Ho un. File wav con il segnale e ho bisogno di foto.Chi mi può aiutare?.
Saluti.
Hye ..
Ora sto facendo il mio ultimo anno di progetto,
la progettazione satellie ricevitore usando SA602 .. qualcuno può aiutarmi o darmi una guida?Im davvero confuso adesso.thank u
