MATLAB STAMPA 14 Problema
B
bss
Ciao io sono un nuovo membro di questo forum.Ho problemi con l'installazione di MATLAB Release 14.Il mio computer è Acer Aspire 3003 notebook, processore AMD Sempron.Ho installato MATLAB e l'installazione è andato bene, quando ho provato a eseguire matlab ha fatto iniziare a un punto in cui era ancora inilializing poi spariscono.Ho controllato il sito mathwork per la soluzione, provato e ancora non ha funzionato, ho installato il prodotto su un altro PC e ha funzionato, cosa potrebbe essere il problema grazie per il vostro aiuto
Bashar
Provate a lanciare dalla riga di comando?Vedere se ci sono messaggi di errore.
matlabR14 \ bin \ win32 \ matlab.exe
L'ho fatto e lo ha fatto la stessa cosa ha iniziato al punto in cui è stato intializing e poi scomparso dallo schermo, ho controllato se c'è una versione più recente del driver di grafica, non c'era.qualsiasi sollutions possibile
Test variabile d'ambiente valore MATLAB_JAVA?
è vuoto??
vuota è corretta .!!!!
what do you mean by env java matlab ho controllato la cartella java e ci sono 3 cartelle e file in essa molti
se si copia la versione di esso si deve risolvere in modo corretto altrimenti non lavoro
Sì, non c'è alcun errore nella finestra di cmd.exe, penso che il problema è la compatibilità con i processori AMD Sempron, ma non so come risolvere questo problema
Ho avuto lo stesso problema, una volta (su un Pentium però).Tuttavia, ho presentato una denuncia al MATTHWORKS e mi hanno mandato una nuova copia.Che ha lavorato.Non ci sarebbe voluto tempo per ottenere un nuovo set di CD.
Non troppo sicuro di seguito la procedura contribuirà u. .. ma immagino nulla di male cercando
Fai clic destro su "Risorse del computer"
Fare clic su "Proprietà"
(Si apre solo la finestra di dialogo Sytem Case in Windows XP, non ci sono
altro
modi per arrivarci)
Fare clic su "Avanzate"
Fare clic su "Environmental Variables"
Ci sono due insiemi: L'insieme è più bassa di "Variabili di sistema"
Fare clic su "Nuovo"
Sotto "variabile" tipo "BLAS_VERSION" (non mettere le virgolette
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Sotto del valore put "c: \ Matlab7 \ bin \ atlas_Athlon.dll"
(Verificare che vi sia un file con quel nome, altrimenti look
in
la cartella Matlab per una DLL "cartella" che ha le lettere "Athlon"
in essa
e deve anche avere "Atlas" in essa.Quindi inserire il percorso di questa PRESENTE
sotto
"valore")
Non è necessario riavviare il sistema.
Matlab dovrebbe funzionare.
Grazie watertreader, ha funzionato per me!^ _ ^
Avete qualche spiegazione per questo?Voglio dire per i processori AMD Sempron, perché ne ho bisogno di fare questo per rendere Matlab 7,0 lavoro?Non ho avuto problemi in esecuzione su processori Pentium.
grazie ancora
Credo che abbia avuto a che fare con qualche problema con la versione di rilascio ...Penso che ci sia qualche problema con la prima versione di MATLAB revisione poche 7,0 ...Credo che da parte del service pack 3 ... che potrebbero avere risolto il problema .....Immagino che potrebbe avere documentato da qualche parte nella mathworks.com
