Marconi 2955B Dati di calibrazione
R
rglehmann
Abbiamo un 2955B Radio Marconi Communications Test Set, che è prevista per la calibrazione, ma non abbiamo i dati richiesti.Qualcuno ha un manuale che illustra le specifiche di calibrazione o di dati.Se avete informazioni si prega di contattare me.Grazie.
Avrete bisogno di una password per entrare nella prima è possibile modificare tutti i dati memorizzati.Il valore di ogni parametro CAS è memorizzato in un indirizzo.Vi sarà meglio acquistare il servizio completo manuale (libro o PDF), da un manuale di servizio, perché ogni cambiamento dei parametri ha bisogno di una serie di tasti dal pannello frontale per modificare il valore in un certo indirizzo.Quindi prima di questa modifica viene applicata, è necessario uscire dalla procedura di regolazione, misura e non l'intera sequenza cosa di nuovo, se hai bisogno di regolare un po 'di più.Questo richiede molto tempo.Servizi di taratura avrà un programma per fare questo tramite la porta IEEE, con gli strumenti necessari cal controllato anche tramite la porta IEEE allo stesso tempo.
Ancora peggio.So di casi in cui ragazzi ha tentato di cal un'unità di se stessi e inserito per errore il valori errati in un indirizzo sbagliato, che ha causato tutti i valori memorizzati cal (qualche centinaio) per reimpostare il valore predefinito di 255.La maggior parte finì per portare l'apparecchio a un agente di cal dopo aver combattuto per oltre una settimana con esso.
Grazie per questa informazione.Abbiamo un servizio di taratura che ha fatto prima, ma hanno smarrito il manuale.Sapete come mi sarà in grado di farle uno.Che attualmente hanno il nostro set di prova, ci sono solo in attesa del manuale.
Qualcosa è stato inviato qui
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=129154&highlight=2955
