B
badaseshi
Ciao Tutti,
Ho un blocco di sostituzione nel mio progetto in cui 128 bit di dati è sostituito da altri dati a 128 bit.Ho implementato un semplice sguardo tavolo con la dichiarazione del caso, ad appena uscita per assegnare il nuovo valore deve essere sostituito.Quando ho l'attuazione del progetto da solo, il processo di MAP è assegnare il blocco a 4 256 * 8 bit e ROM sia comportamentali e il luogo e la simulazione percorso stanno lavorando bene.Ma quando ho l'attuazione del progetto stesso in un progetto in cui ho un'istanza di sostituzione del blocco, il processo di MAP è assegnare lo stesso BLOCK RAM di 256 * 8, che ha ingresso di clock (non ho il tempo per inviare questo modulo a tutti) e ingresso di abilitazione.Sta prendendo il pin "enable" da qualche altro modulo che non è così in connessione con questo blocco.
Posso in qualche modo dire MAPPER che per assegnare questo blocco di ROM, invece di RAM?o qualsiasi altra soluzione?Sto usando XILINX 10.1.3 e la famiglia di dispositivi è XC3S1500-4FG456.
