mangimi
Ciao ngstty,
Hai bisogno di linea di alimentazione per la patch attraverso una rete di corrispondenza, che è un quarto di trasformatore d'onda (come mostrato) ..
Per la larghezza e la lunghezza dei quarti di trasformatore d'onda e 50 linea di alimentazione Ω
determinato con la seguente Txline Calcolatrice disponibile in AWR software forni a microonde.
Come mostrato nella schermata allegata della Calcolatrice Txline.
Tuttavia il valore di quella ottenuta da Txline Calculator sarà modificato per suite valore adatto
con l'aiuto di EM Simulator con l'antenna.La calcolatrice Txline disponibile gratuitamente sul sito AWR ...
http://web.awrcorp.com/Usa/Products/Optional-Products/TX-Line/
--- Manju ---
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Salve,
problema è la corrispondenza, varie soluzioni è in allegato.Ma è necessario un software
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />try TXLine - è più elevata risposta
try http://www.microwaves101.com/encyclopedia/antenna_ustrip.cfmA proposito di antenne patch, prova a seguire:
o http://www.ece.rutgers.edu/ ~ orfanidi / Ewa / CH 18
o tentare di ricerca nella edaboard: microstrip antenna, o provare a google.com o http://books.google.com/
o http://www.scialert.net/qredirect.php?doi=jas.2005.47.51&linkid=pdf
o http://ece.wpi.edu/mom/index.html
o http://etd.lib.fsu.edu/theses/available/etd-04102004-143656/unrestricted/Chapter3.pdf
o http://rze-falbala.rz.e-technik.fh-kiel.de/ ~ splitt/html/Mstrip40LabManual.pdf
o provare vi http://www.pdf-search-engine.com/ scrivere "antenna microstriscia"Mi auguro, che è la risposta sulla tua domanda ....
Voglio dire che cosa è la lunghezza del mangime ....
c'è qualche formula particolare per trovare la lunghezza del mangime
ngstty ha scritto:
Voglio dire che cosa è la lunghezza del mangime ....c'è qualche formula particolare per trovare la lunghezza del mangime
Hii Manju
quale sarebbe la lunghezza di lambda / 4 trasformatore, fa anche questo atto come un circuito di polarizzazione,
se potesse darci qualche documento con tutti i calcoli per ciascuno e per ogni componente sarebbe l'ideale
rgds
Jagath
Salve,
Non so, se ho capito esattamente, ma la tua domanda è: Che cosa è la lunghezza del trasformatore?Risposta: E 'lambda / 4
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
.E lambda / 4 = "lunghezza elettrica 90 °"
Possono essere provate questo:
http://www.arcticpeak.com/antennapages/quarter-wave_transformer.htm
Io non ho documento, che ho nella mia testa
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Se avete bisogno di "tutti i calcoli per ciascuno e per ogni componente", è possibile utilizzare TXLine.
Non so esattamente dove sia il problema, potete darmi domanda specifica di più?
hii
ok fin dall'inizio
Ho progettato un LNA con la linea micrstrip utilizzando transistor BFG425W ma non so come il bias trasistor del pcb, grati se vorrete aiutare
rgds
JagathAggiunto dopo 3 minuti:hii
m ia progettazione di un amplificatore a basso rumore microstrip ma ho un problema io non so come doo I polarizzazione parte hanno visto un articolo in www.rfic.co.uk ma non fa menzione di come doo il calcolo per la deviazione dei valori dei componenti da parte motivi ehelp me out
rgds
Jagath
Jagath ha scritto:
hii
ok fin dall'inizio
Ho progettato un LNA con la linea micrstrip utilizzando transistor BFG425W ma non so come il bias trasistor del pcb, grati se vorrete aiutarergds
Jagath
qualsiasi organismo può dire che cosa è la formula per l'impedenza di strip micro alimentato antenna patch rettangolare.
nessuno può dire quale sia la tecnica migliore per il trasformatore qw dei tre sopra indicato e perché?
o dipende?
Grazie
