maggior parte> degli NMOS legano a diverso potenziale, invece di terra?
R
rock888ford
possibile la maggior parte dei NMOS cravatta a diverso potenziale, invece di terra? se sì perché? se no perché?
Sì u può collegare come che se il tuo fonderia supporta Tripple bene processo.cioè in un processo nwell si deve creare un primo e un nwell pwell in questo nwell di agire come substrato di questo tipo di NMOS.È possibile collegare ora questo Pwell che funge da substrato per il tuo associazioni nazionali di pazienti ogni dove.A causa di molti pozzi nell'area di layout increses tuo.
è possibile connettersi alla rinfusa per diverse potenzialità secondo il vostro requisito di V.
Come V dipende da VB
per tensione rinfusa VE, V aumenterà.Considerando che la maggior parte di tensione ve-V per diminuirà.
Se u collegare la maggior parte per lo stesso potenziale come fonte (in NMOS), allora il tuo wil tensione di soglia essere Vt0 ..Se u si collega al potenziale diverso, wil variano a seconda della formula,
Vt = Vt0 gamma * (sqrt (VSB 2 * phi)-sqrt (2 * phi)), dove phi è la superficie potenziale parametro e gamma è il parametro effetto corpo ..
Quindi, a seconda di dove u ur collegare alla rinfusa, ur soglia varia ..
