LPKF Fresatrice
N
nandopg
Qualcuno ha utilizzato LPKF fresatrice?Gradirei avere qualche aiuto in questo campo.
Grazie
NandoPG
Io uso lpkf 91 con sistema MSDOS, ciò di cui hai bisogno?
: onfire:Iberia
Hi Nandopg,
che tipo di assistenza avete bisogno?
Io uso LPKF volte.
felix1200
Ho usato prima, che cosa hai bisogno di aiuto.Se la tua domanda è semplice,
rispondo risposta.
Bigfoot
Attualmente utilizza un LPKF fresatrice.
La cosa peggiore che ho trovato problema, problemi di registrazione tra i top
lati e in basso.Voglio dire che nulla di errori casuali possono sbarazzarsi
chiuso.In caso contrario, essi lavoro OK.
Ho usato due modelli, 91s e 95s.Entrambi vanno bene per la prototipazione, e si possono fare cose meravigliose con
quest'ultimo modello.
Ci sono stati a volte problemi di registrazione in due lati tavole, ma il motivo è sempre stata che la registrazione non sono state pin esattamente sulla stessa linea o Y coordinare come la "casa" posizione.Talvolta il software di controllo (BoardMaster) possono avere reimpostare o alterato il calibrata "Home" di posizione, ma che è stato fissato con l'aggiornamento alla versione più recente.
Hobbie
Ciao a tutti,
Che tipo di motore (mandrino) che utilizzate da LPKF?
Saluti
Ho Protomat C60 LPKF macchina e 5 anni di esperienza con esso.Ho anche attrezzature per la copertura di buche con la produzione di pannelli in rame con buchi metallizzato.N. grave si è verificata in quanto i problemi sono stati di utilizzarlo_Ovviamente occorre fare attenzione durante il funzionamento della macchina in quanto è molto preciso attrezzature.Il problema è solo con il Manuale per l'utente che è molto povera e priva di informazioni molto importanti.Ho dovuto imparare a gestire macchina per 3 mesi
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />I problemi di cui alla sezione precedente (relativo posizionamento asse Y per tavole a doppia faccia) può essere facilmente risolto con alcuni suggerimenti e trucchi.Se avete domande non esitate a chiedere
