Low Cost RF Transceivers
A
Abu Ammora
Voglio una parte no.transceiver RF di qualsiasi opera che può fino a 433 MHz e può essere trovato in tutto il mondo, si può suggerire un po 'di loro?
Grazie
HI, Primo 433 can'be utilizzati in tutto il mondo solo in europa!.e,
dall'altro, non avete bisogno di un chip o modulo? ..
Paolo.
Salve,
Io uso da Ricetrasmettitori RF Semtech (www.semtech.com), è buon prodotto.
DESCRIZIONE GENERALE
XE1203F
433 MHz / 868 MHz / 915 MHz
Low-Power, integrato UHF Transceiver
Il XE1203F è un unico chip ricetrasmettitore operativo
nel 433, 868 e 915 MHz licenza libera ISM
(Settore scientifico e medico) le bande di frequenza.La sua
fortemente integrata architettura consente di minimo
componenti esterni, pur mantenendo la progettazione
flessibilità.Tutti i principali parametri di comunicazione RF
sono programmabili e la maggior parte di essi può essere
dinamicamente impostato.Il XE1203F offre l'eccellente
vantaggio di alto tasso di comunicazione dei dati a tassi
fino a 152,3 kbit / s, senza la necessità di modificare il
numero dei parametri o delle componenti esterni.
Il XE1203F è ottimizzato per la bassa potenza
consumo offrendo RF ad alta potenza in uscita e
eccezionale sensibilità del ricevitore.Il dispositivo è adatto
per le applicazioni che devono soddisfare il
Europeo (ETSI-300-220) o del Nord America
(FCC parte 15) norme regolamentari.TrueRF ™
tecnologia consente a basso costo componente esterno
count (eliminazione del filtro SAW), mentre ancora
rispondenti ETSI e norme FCC.
APPLICAZIONI
• Automated Meter Reading (AMR)
• Home Automation e di controllo di accesso
• Discorso di alta qualità, musica e dati su RF
• Applicazioni che richiedono Konnex-compatibilità
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
• potenza di uscita RF: fino a 15 dBm
• Elevata sensibilità di ricezione: fino a -114 dBm
(tipico)
• Basso consumo energetico:
RX = 14 mA; TX = 62 mA @ 15 dBm (tipica)
• Tensione di alimentazione a 2,4
V• Data rate da 1,2 a 152,3 kbit / s, codifica NRZ
• Konnex-compatibile la modalità di funzionamento
• 11-bit Barker encoder / decoder
• On-chip sintetizzatore di frequenza con un minimo di
risoluzione di frequenza di 500 Hz
Continua la fase 2
a livello di modulazione FSK
Dati ricevuti pattern recognition
• Bit-sincronizzatore per i dati in entrata / orologio
sincronizzazione e il recupero
• RSSI (Received Signal Strength Indicator)
• FEI (Frequenza di errore Indicator)
Se dovessi fare una ripresa vorrei andare per ADALOG dispositivi ADF7020 dispositivo.molto facile e perfetta rispetto a tutte le unità del mercato.6 dB è migliore in termini di prestazioni rispetto a qualsiasi concorrente!.
Paolo.
