Lo spessore del rame -> influenzare l'antenna RF PCB e trac
W
wccheng
Cari tutti,
Per il disegno originale, lo spessore del rame in toppest e più bassa PCB è 1,5 onceSe lo modifica al 1,0 once o 0,5 once di spessore, quali erano gli effetti, per l'antenna e il PCB RF traccia il percorso?(L'antenna e il PCB RF traccia il percorso si trovano sul toppest e più bassa PCB) Ho bisogno di ri-progettazione della dimensione dell'antenna PCB e la larghezza del sentiero RF traccia dopo che ho cambiato lo spessore del rame?
grazie
wccheng
Teoricamente se la resistenza di perdita del rame traccia sul PCB non è cambiato troppo, non serve a ridisegnare l'antenna.
Dalla mia esperienza in piccole antenne PCB, passando da 1,5 once 1 oncia di differenza non è grande.Questo cambiamento dipende dalla frequenza.
Da un punto di vista fisico non vi è alcuna ragione per cui le modifiche perdite.
Perdite dipende rugosità Cu, spessore di penetrazione (molto più piccoli che lo spessore del Cu) e le perdite dielettriche.
Anche impedenza caratteristica è molto insensibile allo spessore Cu.
Quindi, da un fisico - RF punto di vista, modificando lo spessore del rame non cambiano significally le prestazioni dell'antenna.
Utilizzare lo strumento di simulazione EM di ottenere la conferma
Ciao,
Sono d'accordo con il Sig. Sergio Mariotti che "le perdite dipende dalla rugosità Cu, spessore di penetrazione (molto più piccoli che lo spessore del Cu) e le perdite dielettriche ecc"Tuttavia, non tutto d'accordo che "impedenza caratteristica è molto insensibile al Cu spessore".Qui di seguito sono i miei commenti:
1.Perdite dovute allo spessore di penetrazione: effetto pelle.
Secondo la formula: δ = sqrt (1 / (σ * u * pi * f)).L'effetto pelle di rame @ 10MHZ è di circa 20uM, mentre lo spessore del rame è di circa 1oz 35um.Pertanto, la resistenza è limitata profondità la pelle per le tracce di lavoro a 10MHz e superiori.Qui, come regola generale, è possibile calcolare la profondità di pelle di rame basata su: δ = 1/sqrt (f) * 2um, dove F è l'unità di gigahertz.(Ad esempio, δ = 2um @ 1GHz).
Da questo punto di vista, modificare l'originale design di 1.5oz 1oz o anche 0.5oz non è un grosso problema.(1oz = = 1.4mil 35.6um)
2.Impedenza di cambiare a causa del cambiamento di spessore Cu.
Poiché Z = sqrt (L / C), quando lo spessore del Cu diventa sottile, ci si aspetterebbe le due seguenti effetti:
a - L potrebbero essere leggermente diminuire o aumentare dipende dalla gamma di frequenza di funzionamento (di solito aumentano un po 'alla maggior parte dei casi);
b - c diminuisce leggermente a causa del fatto che i contributi della diminuzione capacità di bordo un po ', soprattutto per i casi uStrip.
Come consequenc di un b & b, l'impedenza aumenta leggermente.Questa "intuizione" è anche dimostrato dal risultato al di sotto simulato da un 2D risolutore indicata come di seguito:
uStrip w / o soldermask
H W DK t Z
8mil 14mil 1.5oz 3,9 52,3
8mil 14mil 1oz 3,9 53,2
8mil 14mil 0.5oz 3,9 54,3
uStrip w / soldermask (0.5mil/DK = 3.9)
H W DK t Z
8mil 14mil 1.5oz 3,9 49,3
8mil 14mil 1oz 3,9 50,7
8mil 14mil 0.5oz 3,9 52,4
Inoltre, se le tracce sono accoppiati uStrip o coppia differenziale, l'impatto dei cambiamenti thickness Cu sarà molto più alto dovuto al fatto che il cambiamento dello spessore modifiche direttamente l'area della parete laterale che le tracce accoppiati rivolto verso l'altro.Suggerimenti:
Se siete alla ricerca di una precisione superiore o alla ricerca di una ferma fiducia di più con il vostro progetto finale, è meglio che dare il vostro disegno di una simulazione veloce utilizzando alcuni solutori EM.
Cordiali saluti,
normalmente non si dovrebbe notare una grande differenza.
Tuttavia questo dipende dalla frequenza di funzionamento.Così può essere per le alte frequenze c'è qualche effetto pelle.
D'altra parte, il spessore può modificare l'effetto capacitivo e quindi modificare un po 'l'impedenza.
