lmhostid comando restituisce nulla ..
E
eda_wiz
Ciao a tutti,
. / linux lmhostid ritorna in me ""
I dont ha una scheda ethernet nel mio pc ..Come faccio a sapere il mio Hostid i sothat può gen mia lic.Oppure è possibile generare con lic diskserialno o flexid per linux
tnx
Se si digita xterm "lmhostid",
si tornerà indietro con Hostid del tuo computer.
Il problema è che questa è la risposta da lmhostid: Hostid = ""
Hai bisogno di una scheda Ethernet o Dongle in porta stampante per lmhostid.L'IP di default è 127.0.0.1.Prova questo uno se non si dispone di scheda Ethernet.
Vorrei ridefinire questa minaccia come me hanno questo problema durante l'installazione di Cadence Suse su 10 entro Vmware.Quindi chiedo se qualcuno ha trovato la risposta al problema precedente.
Citazione:
linux: ~ # ifconfig
eth2 Link encap: Ethernet HWaddr 0:00 C: 29:26: AF: D8
inet addr: 192.168.1.68 Bcast: 192.168.1.255 Mask: 255.255.255.0
inet6 addr: fe80:: 20c: 29ff: fe26: fad8/64 Ambito di applicazione: Link
NOTRAILERS UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU: 1500 Metric: 1
RX packets: 408 errors: 0 dropped: 0 overruns: 0 frame: 0
TX packets: 200 errors: 0 dropped: 0 overruns: 0 carrier: 0
collisions: 0 txqueuelen: 1000
RX bytes: 47794 (46,6 Kb) TX bytes: 16584 (16,1 Kb)
Interrupt: 10 Base address: 0x1400lo Link encap: Local Loopback
inet addr: 127.0.0.1 Mask: 255.0.0.0
inet6 addr::: 1 / 128 Scope: Host
UP Loopback RUNNING MTU: 16436 Metric: 1
RX packets: 26 errors: 0 dropped: 0 overruns: 0 frame: 0
TX packets: 26 errors: 0 dropped: 0 overruns: 0 carrier: 0
collisions: 0 txqueuelen: 0
RX bytes: 1644 (1,6 Kb) TX bytes: 1644 (1,6 Kb)
Forse è possibile ottenere ulteriori informazioni, utilizzando il comando lmutil.
fare eseguire il dato file, quindi passare alla cartella dopo che il comando.
come u dont u've hanno scheda di rete IP di default.ma molti sono i titoli basati su questo tipo di ids solo come sono necssary componente di system.hard disco è anche il numero uno di loro.
DISK_SERIAL_NO è stato abbandonato da molti anni fa, ma vale la
pena provare - ciò che è sorprendente è il comando dovrebbe restituire tutti validi hardware Hostid's - ovvero dal momento che è stata anni da quando ho lavorato su Unix, (equiv. Linux), il comando non restituisce la Hostid in il lic.file?- Se così si può porto (a) xxxx - se la rete non è disponibile allora si potrebbe ottenere una stringa null.
SIGINT
Il problema è che ho una sorta di avere una scheda ethernet.Sono effettivamente in esecuzione il suse 10,3 su VMware Workstation 5.0.
Perché non verificare le vmware,
in modo che vi mostrerà un vmnet carta?
Creare una nuova macchina virtuale con modalità ponte, mi ricordo che il vmware anche l'indirizzo hardware.
