L'isolamento tra le due antenne
R
rainer0523
Hi guys,
Esiste un modo per migliorare l'isolamento tra le due antenne che operano alla stessa frequenza?
Please help me!grazie!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" />
Direzionali antenne puntano in diverse direzioni.
Polarizzazione.Uno horizonal, uno verticale.
Se si utilizza antenne verticali mettere underneith l'altra.Che cosa potete fare con l'alimentatore, se avete la RX / TX altrove è un problema di corso.
Separazione fisica.Mettere le antenne lontane le une dalle altre, forse chilometri di distanza gli uni dagli altri con l'audio / dati inviati per cui è necessario utilizzare un lungo cavo, una linea telefonica o un altro sistema radio su una frequenza diversa.
In alcune applicazioni di un circolatore potrebbe essere usfull.
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-04262000-15330030/unrestricted/ch8.pdf
Hi rainer0523
L'applicazione di isolamento utile in antenna stazione base di telefonia mobile (antenne direzionali) (tecnica di diversità di polarizzazione), una antenna hanno due schieramenti in chiamata commerciale cross antenna polari.
In applicazione stazioni base di telefonia mobile utilizzando due polarizzare allo stesso tempo e Freq quindi una definizione di isolamento sono aggancio del segnale tra due polarizzare utilizzano normalmente -30 dB.
Al libro di testo molti antenna per l'applicazione molile.
Saluti.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />
