lisciviazione segnale ...
S
Signore Loh.
Citazione:
E 'possibile Leach segnali provenienti da un filo.Suggerisco di vento un filo intorno al bersaglio filo e sintonizzare il nastro circuito per dare un chiaro il flusso di uscita che la bobina è in grado di catturare il segnale ...Qualcosa di simile a morsetto tester ...È possibile?
Come si può fare?
Il filo di due linee è possibile capacitivo matura singolarmente per ogni filo.Sulla linea coassiale vi è una certa corrente di ritorno che passa attraverso verso l'esterno.Si può mettere un toroide attorno al cavo e un paio di giri il tuo filo sul toroide.Il segnale del pick-up su entrambi i casi sarà molto bassa.Tutto quello che si sarà in grado di fare è individuare la presenza di un segnale.Se non sarà sufficiente per l'uso o altrimenti decodificare il segnale.
Sì è possibile intercettare i segnali di un cavo coassiale, per esempio.
Flessibile, a bassa perdita di cavi di metallo sono legati a nastro esterna con conduttori intrecciati overshields.Questa costruzione fornisce una migliore schermatura di 90dB.Winding un pickup bobina (ad esempio sintonizzati) lungo il cavo coassiale, e che collega la bobina di un sensibile ricevitore, farà il trucco.
Quindi, utilizzando un sensibile ricevitore e amplificatori, posso evesdrop ...
ma si può sintonizzare in un cavo LAN 10-12 filo a percolare rete segnali (topologia star tipo cavi) Così ho individualmente sintonizzare fino a ottenere segnali da solo uno dei tanti cavi e farlo per ciascuna delle cabe.
