Linux
N
NKS7
Come posso eseguire Linux senza installarlo realmente
cioè c'è un modo per eseguire Linux da un cd
oh no, non è possibile farlo ....... anche un software non può essere eseguito senza installarlo, come può un sistema operativo
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" border="0" />
u può provare Linux Knoppix CD.questo linux non ha bisogno di installazione, u può funzionare Linux, ma u cant salvare, spostare i file nel disco ur, ma u possibile visualizzare tutti i file
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Sorpreso" border="0" />
hi mendrake in versione Linux è uno che u può essere eseguito direttamente dal CD stesso altrimenti u possibile effettuare la ricerca per Linux che, direttamente dal CD stesso stivali
Un CD live di Linux va dal CD e non usa l'ariete del disco rigido.
Il più facile da usare è il SimplyMEPIS-2.004,03 distro Linux Live CD, che utilizza la memoria della penna usb per memorizzare i dati.Con SimplyMEPIS è possibile utilizzare Linux in meno di un minuto.
No!non è possibile eseguire OS da un CD senza realmente installare essa.è possibile installare una macchina virtuale e installare Linux su di esso.
Non ho mai visto quello che stanno chiedendo.Tuttavia, se sei un utente Windows che vuole usare Linux di tanto in tanto, ecco un modo per far girare Linux sotto Windows, senza dover partizionare il disco e tutta quella roba (simile a edacw1 come suggerito):
http://colinux.org/wiki/index.php/
Come installare applicazioni Linux (Come IC5.0 dalla cadenza) nel sistema operativo Windows, non basta eseguire il sistema operativo Linux, dovrei installare Linux ed è compatibile con Windows 200 in macchina stessa?grazie.
NKS7 ha scritto:
Come posso eseguire Linux senza installarlo realmentecioè c'è un modo per eseguire Linux da un cd
Ci sono altri metodi per far girare Linux senza dover installare.Il primo è un progetto chiamato Cygwin, è uno strumento come coLinux.O un altro metodo è quello di utilizzare ZipSlack.ZipSlack può essere installato in una partizione DOS/Win32.Non so come funziona esattamente, se si tenta di utilizzare lo prega di inviare il expiriences hai fatto.
Link:
www.slackware.com / zipslack
www.cygwin.com
Di recente, ci sono molti tipi di LiveCD.
Di solito, essa contiene un browser, open office, ecc
BTW: Ecco un elenco di Linux Live CD ...:
(Http://www.uselinux.co.uk/index.php?cPath=2_5&osCsid=954ccf6119dfa6b5bb7db69cd52661b1)
Live CD Linux sono che è possibile eseguire senza installarlo ..
Essa si dispiega in RAM che emulano come un hard-disk.È possibile accedere a voi harddrive reale montandolo ...
È la soluzione per i ragazzi che vogliono usare Linux occasionnaly, senza partizionamento la loro unità, senza installare nulla ...
IMHO: knoppix e ubuntu sono veramente fantastici (basato su Debian), e altri hanno una cartografiche grande come siano forniti in un supporto più piccolo ...
beLFS Live / CD di installazione (da C. Lingard)
ClusterKnoppix 3,4 (2004-05-10 IT cl1)
Damn Small Linux 0.9.0.1
DemoLinux 3,01
dyne: bolic 1,3
Feather Linux 0.6.2
FreeSBIE 1,1
Giochi Knoppix 3,7-0,1
Gnoppix 0.8.2.2 Warty
Knoppix 3.7 (2004/12/08 IT)
Knoppix STD 0,1
LFS Live CD (di J. Utley)
MandrakeMove 2
PCLinuxOS Anteprima 8
PCLinuxOS Anteprima 8, Nvidia Edition
SAM Moving Linux 1.1
Sentry Firewall 1.3.0-3 (Stabile)
Sentry Firewall 1.5.0-rc15 (Sviluppo)
SLAX 4.2.0 Mini CD
Speciale SLAX: Kill Bill-Mini CD
Speciale SLAX: Popcorn Mini CD
SuSE 9.2 Live CD
SuSE 9.2 Live CD
SuSE 9.2 Live DVD
Ubuntu 4.10 Live CD
cosa vuoi dire?
aggiungere software per il CD?
installare tgz.prog quando lancio?
Lasciatemi riassumere alcuni problemi per raggiungere la questione aperta e grave di qutang e randyding.
1.Un computer può avviare qualsiasi sistema operativo da diversi media (ricordate il buon vecchi tempi, quando Windows non è stato un sistema operativo, ma era seduto sulla cima di MS-DOS?).
2.Disrtibutions LiveCD può avviare il computer con Linux e permette di "giocare" con alcune caratteristiche di base e fissi senza disturbare il sistema operativo è stato installato nel vostro disco rigido.
3.Una distribuzione LiveCD, come qualsiasi altra distribuzione Linux, è possibile montare e vedere le partizioni Windows.
Ciò che deve essere verificata da qualcuno che ha usato è, è possibile installare altro software, non all'interno del CD, come strumenti EDA, sulla partizione di Windows con distribuzioni LiveCD?Non vedo alcun problema nel farlo.Qualcuno ha provato questo?
E 'possibile installare il software in Knoppix.Anche la documentazione di Knoppix è piuttosto buona.Ho appena avuto problemi durante l'esecuzione di Knoppix su sistemi con ide misti e hard-disk SCSI.Siete in grado di avere pieno accesso a tutti i dischi rigidi quando si riconobbe il login come root.
Regards, ep20k.
durante il download dello strumento Cadance (in versione Linux)
Ho un problema con Linux,
Sto avendo LINUX SuSE 9.0 installato sul mio PC, ma ora dopo il carico, si
mi dà una schermata nera con un messaggio in movimento "Sync. Out of Range",
e così mi impedisce di accedere a Linux.
alcuni amici mi hanno dato una riga di comando per scrivere (dopo aver digitato
CTRL ALT F2), ma era per LINUX RedHat e non ha funzionato, anche quando
lo scambio di "RedHat" con "SuSE".
la linea è "redhat-config/xfree86 / / noui / / reconfig"
Così, chiunque può aiutare?
Si tratta di un problema in X86Config.È necessario ridurre le frequenze di orizzonte verticale e in X86Config.
