Linux.Mentor.IC aiuto!
H
hdang
Salve,
L 'ho appena ricevuto il ic_2001.1-6.ixl.exe file da BBF * p, ma non sia in esecuzione di Linux o Windows.Questo file è corrotto?alcuni corpo help me please!
Sono stato in grado di installare su linux, ma non hanno ancora a correre.Quando si esegue, si inizierà con domanda su licenza.Se non
sei ottenere nulla, allora il file da scaricare deve essere danneggiato.
PP
Citazione:Il 2002-05-02 03:45, hdang ha scritto:
Salve,
Salve,
Ho scaricato di nuovo e si è eseguito.Tuttavia, ho sempre un messaggio su MGC_HOME non punto a destra PGM albero.Se qualsiasi organismo hanno il manuale di installazione per questo s / w?
Please help me!
questo programma è parziale o completo? che posso dire di me.
Salve,
Eseguire nella stessa questione.
Può essere ic_2001.1-IC è 6.ixl.exe Stn piattaforma specifica, e può essere necessario il pacchetto software indipendente dalla piattaforma, al fine di farlo funzionare.Basta indovinare, alcune competenze in uno Mentor per favore aiutateci,
Grazie in anticipo,
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Questo file è un file ELF Exe con estensione ...Per eseguire questo file è necessario digitare il comando chmod X ic_2001.1-6.ixl.exe, ora è possibile eseguire il file e installare I * C *
Sta. zione per linux ...
Può dirci come farlo funzionare dopo l'installazione, poiché non vi è alcun documento in questo pacchetto?
Grazie in anticipo,
hdang
Ho il seguente messaggio di errore cercare di far girare Linux ic:
errore durante il caricamento delle librerie condivise: libmgc_eddm_ic8_9.so: non può aprire il file oggetto condiviso: Nessun file o directory.
Si prega di consulenza,
hdang
Il problema succede sempre quando non u punto ur ambiente
variabile LD_LIBRARY_PATH di ur strumento specifico
della biblioteca.
cercare il modo e *. impostare LD_LIBRARY_PATH = $ LD_LIBRARY_PATH: ur_path
Credo libmgc_eddm_ic8_9.so è che il file della libreria
viene fornito con il pacchetto calibro, ed è, ovviamente, perché manca
è stato messo sbagliato.Chiunque ha la versione di lavoro
di calibro che ha il buon biblioteca, anche?si prega pm me.Grazie
si prega pm anche me,
grazie in anticipo.
--------<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Imbarazzato" border="0" />
hdang ha scritto:
Salve,
hdang ha scritto:
Salve,
