l'interfaccia di un -10V segnale analogico per l'ADC
M
mistero
Voglio l'interfaccia di un -10V segnale analogico per l'ADC del microcontrollore.
Ho bisogno di convertire il segnale in ingresso alla 0-3.3V intervallo.
C'è qualche schema o una nota di applicazione del presente?
grazie
Essere ricorsive, è possibile utilizzare e amp-op per ridurre l'ampiezza del segnale, e poi montarlo su un segnale DC.La sua non è una soluzione elegante, ma dovrebbe funzionare.
Problema molto simile è stato discusso qui qualche tempo fa ..
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=147871&highlight=divider
Date un'occhiata a: example.png
Nel tuo caso:
VR -> 0V
Vref -> 3.3V
Tutto quello che devi fare è di calcolare i valori di R1, R2, R3 ..
(potrebbe essere necessario includere l'impedenza di ingresso della ADC)
Saluti,
IanP
Guarda pdf ADS1251 dal TI.
Vi è uno schema per un convertitore di tensione.È possibile analizzare e adattarlo alle proprie esigenze.
